Juno-Electrolux Backofen  JEB 65591E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: steigt beim Aufheizen aus
Serverzeit: 30 4 2026  00:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Juno-Electrolux JEB 65591E --- steigt beim Aufheizen aus
BID = 806349
wolle74
Geräteart : Backofen
Defekt : steigt beim Aufheizen aus
Hersteller : Juno-Electrolux
Gerätetyp : JEB 65591E
S - Nummer : 53431967
Typenschild Zeile 1 : OAEMCPC
punktlich zum 2.Weihnachtsfeiertag fiel unser Backofen aus.
Fehler im Display: E 80
Der Backofen heizt zunächst etwa bis ca.70 C auf, geht dann aber aus, und zeigt dann im Display: E 80.
In der Benutzerinformation ist nichts mit Fehlerbild E 80 hinterlegt.
Finde bei Google auch nichts zu dem Fehlerbild. Scheint wohl ein Staatsgeheimniss zu sein bei Juno-Electrolux.
Hat vielleicht jemand die gleiche Meldung gehabt und weiß was dann defekt sein könnte ?
Danke schon mal im vorraus für die Antworten.
Grüßle vom Rande des Schwarzwalds
BID = 807865
Hast Du deswegen schonmal beim ELECTROLUX-Service gefragt?
BID = 807952
wolle74
Servus,
nein noch nicht. Habe mitlerweile ein anderes Fehlerbild.
Der Backofen heizt sich, wenn ich die Schnellheizentaste drücke, bei Umluft und Ober-Unterhitze auf ca. 125 Grad auf um dann wieder abzukühlen. Wenn ich normal ( langsam ) bei Ober Unterhitze aufheizen lasse auf 200 Grad fuktioniert der Ofen.
Komische Sache. Ist vieleicht ein Temperaturfühler oder so was ?
Bin über jede Antwort dankbar.
Grüßle aus dem Schwabenland
BID = 807959
derhammer
Gibt es eine PNC Nummer?
BID = 808065
wolle74
Servus,
Die Produktionsnummer lautet: 949711913
Danke schon mal
BID = 808142
derhammer
Messe mal den Fühler durch, gebe die Werte durch
BID = 812934
wolle74
Servus miteinander,
habe mitlerweile den Fehler gefunden. Die Umluftheizung war defekt. Danke trotzdem für euer bemühen.
Grüße aus dem Schwabenland
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575479   Heute : 581    Gestern : 21867    Online : 217        30.4.2026    0:45
